Когда вы создаете несколько профилей используя для одного хранилища, вы заметите что по-умолчанию им автоматически назначается один и тот же акаунт соединения с хранилищем. Это относится к облачным хранилищам с OAuth аутентификацией, с использованием браузера, таким как Google Drive, OneDrive, DropBox итд.
Однако, так же возможно использование разных аккаунтов одного хранилища для разных профилей.
Каждый облачный аккаунт необходимо настроить в диалоге Настройки Интернет Протокола и в поле Account (opt.) ввести уникальное значение. Например email адрес или что-то другое. То что вы введете ничего не значит, это просто имя под которым токены аутентификации сохраняются для профиля.
При клике на кнопке Просмотр, появится Интернет Браузер, с предложением аутентификации пользователя. На данной странице, может быть отражены данные предыдущего пользователя, поэтому нужно нажать кнопку «Не Я» или что-то другое для того чтобы совершить выход предыдущего пользователя и войти новым пользователем.
Если профиль должен быть ассоциирован с другим аккаунтом, измените Account ID(opt.) на что-то другое, и у вас будет попытка пройти аутентификацию снова.
Если вы хотите полностью перенастроить ваши задания, можно использовать кнопку «Забыть Облачные Токены Доступа» в диалоге Программные Настройки, закладка «Облако».
