Syncovery поддерживает протокол Rsync с помощью утилиты командной строки rsync.exe. Вот как это настроить:
В диалоге «Параметры программы» нужно указать, какой rsync.exe использовать. Там же есть кнопка для загрузки установщика rsync для Windows.
В профиле нажмите кнопку «Интернет» для одной из двух сторон синхронизации. В качестве протокола выберите Rsync. Можно безопасно подключаться через SSH либо использовать rsync напрямую (без шифрования). Небезопасное соединение можно, например, использовать в пределах LAN или VPN.
При использовании через SSH вам нужен клиентский сертификат: его следует настроить на вкладке «Сертификаты», а также выбрать на вкладке «Безопасность».
Из-за ограничений командной строки rsync.exe некоторые функции не работают. Например, Syncovery не может удалять файлы через rsync.
Из-за ограничений rsync часто лучше использовать SFTP/SSH. Он тоже умеет выполнять копирование на уровне блоков и может получать рекурсивный список, аналогичный rsync (на серверах Unix/Linux). Флажок рекурсивного списка находится на второй вкладке диалога Internet/FTP.
Подробнее о копировании на уровне блоков с помощью SFTP см. на следующей странице:
Копирование на уровне блоков
Ограничение копирования на уровне блоков через SFTP в настоящее время заключается в том, что оно поддерживается только для загрузки.
